N55 mit Stage 2 und Original Downpipe gut oder schlecht?
Pasi_02
Servus.
Hab mir vor kurzem ein E92 N55 gekauft er ist soweit Serie bis auf eine Alu chargepipe und mhd. Hab eben gesehen das der Vorbesitzer Stage 2 fährt allerdings ohne was an der Downpipe zu machen.
Denkt ihr das stellt ein Problem da so weiter zu fahren weil ich hab nicht vor was an der Downpipe zu machen und habe jetzt bedenken das was passiert da laut MHD eine Downpipe bei Stage 2 empfohlen wird.
Bitte um Rad.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Jonas225
'07 E92 335i
Naja eine Downpipe mit weniger Zellen bzw catless hat halt einen höheren Durchsatz. So arbeitet der Turbo gegen den Kat und hat einen höheren Abgasgegendruck und Temperatur als mit einer optimierten Downpipe.
Da die E92 N55 PWG Motoren aber im oberen Drehzahlbereich nicht allzu viel Boost haben, sollte es nicht zu problematisch sein.
4,348
Goodbye.
I recently bought an E92 N55, it is so far series except for an aluminum chargepipe and mhd. I just saw that the previous owner drives Stage 2 but without doing anything on the downpipe.
Do you think this poses a problem to continue driving like this because I don't plan to do anything on the downpipe and now I think about what will happen because according to MHD a downpipe at stage 2 is recommended.
Request for bike.
Thanks in advance for your help.
If you are worried about emissions problems, you may be able to pass normally with a high flow catalytic converter.
